查看: 110|回复: 0
汽车遥控电池型号换大一点的行不行?
发表于 2025-9-24 02:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控电池型号换大一点的肯定不行:
1、纽扣式CR2016型号电池 这种型号的纽扣电池在现今汽车钥匙遥控使用率十分高,几乎是最通用的汽车遥控电池之一。此类电池电池电压为3V,一般汽车钥匙电池都是使用9V供电,所以每次跟换电池的时候都是3个电池全更换。如,广本,丰田,大众,马自达等等车型遥控。CR2016型规格为:电池直径为20mm,厚度为1.6mm;
2、纽扣式CR2025型号电池 这种型号纽扣电池使用率远低于CR2016。但有个别的汽车钥匙还会有使用到。厚度相对比2016厚,但储电量相对较高。CR2025型规格为:电池直径为20mm,厚度2.5mm。这种型号的电池还多见于使用在音响的遥控器中;3、碱性12V电池 此12V碱性电池多使用在早期的汽车钥匙遥控和店铺的卷闸们电动门当中,早期的本田和丰田等老款钥匙遥控中均有采用此款型号电池。特点是体积小,输出电压高,遥控器的遥控距离较远。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255920.html
GMT+8, 2026-10-27 18:08 , Processed in 0.060639 second(s), 20 queries .
