查看: 125|回复: 0
汽车遥控电池没电了怎么办?
发表于 2025-9-24 02:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控电池没电了的解决方法:
1、分体式,折叠式钥匙,这种带有机械钥匙的,直接用机械钥匙打开车门就可以了。这种钥匙一般都带有“芯片”,只要感应器感应到芯片,防盗状态就会自动解除;
2、智能钥匙不带自动进入功能的:这种一般带有机械钥匙的,只不过隐藏起来了;3、一般有个小开关,按一下机械钥匙就出来了,打开车门后,遥控器靠近仪表台附近,有的感应槽在扶手箱,杯座,烟灰缸,方向盘下部,一键启动按钮等附近,每个车型不一样,靠近后就可以启动车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255875.html
GMT+8, 2026-10-27 11:24 , Processed in 0.059136 second(s), 20 queries .
