查看: 98|回复: 0
思域空调滤芯怎么换
发表于 2025-8-29 22:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将汽车的副驾驶前方的手套箱拆下来更换。
思域空调滤芯在副驾驶手套箱的后面,打开手套箱,用手两边一起向内压,就可以将手套箱拆下来,在里面有一个长条形状的盖子,将盖子打开之后就可以拿下空调滤芯。
需要注意的是,在更换空调滤芯的时候,一定要注意空调滤芯正面的箭头指示,在安装的时候不要安装反了,不然空调滤芯是不会起作用的。
汽车上的空调滤芯有两种,一种是带有活性炭的,一种是普通型的空调滤芯,普通的空调滤芯过滤空气的效果不如带有活性碳的空调滤芯,这种类型的空调滤芯只能起到抑制外界空气的灰尘和空气中颗粒物的作用,过滤的效果不是那么好。
建议车主在更换的时候更换带有活性炭的空调滤芯,因为带有活性炭的空调滤芯使用的效果比较好,同时还能吸附空调长时间工作时产生的异味,保障车内人员的身体健康。
值得提的是,汽车上的空调滤芯同时也要根据汽车的使用情况来更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48105.html
GMT+8, 2026-9-27 17:48 , Processed in 0.119254 second(s), 20 queries .
