查看: 143|回复: 0
汽车点火马达偶尔空转怎么办?
发表于 2025-9-24 02:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火马达偶尔空转的解决方法:
1、启动马达空转主要原因是单向活轮打滑。若有时空转,有时能驱动发动机,则有可能是起动机驱动齿轮和止推垫圈的间隙调整不当,或开关接触过早,只要加以调整,故障即可排除;
2、还有可能是飞轮齿环有部分损坏,当发动机驱动齿轮正好与损坏了的环齿相遇时,就不能驱动曲轴旋转。后两种故障在接通起动开关时,均伴有碰撞声。损坏了的飞轮齿环应更换或将旧齿环压出,换一面使用。因单向活轮打滑导致起动机空转,一般是没有碰击声的;
3、检查单向活轮是否打滑,应拆开起动机,将电枢压紧固定,然后用力反时针方向转动单向活轮,如转不动,而向顺时针方向转动,即为良好。如果正、反两个方向都能转动,就不能使用,应换用新件;4、采用惯性式传动装置的起动机,发生空转故障的原因,多为齿轮移动的轨槽不清洁,阻碍驱动齿轮的滑行,拆开检查,清洗,即可排出故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255780.html
GMT+8, 2026-10-27 18:09 , Processed in 0.137003 second(s), 20 queries .
