查看: 110|回复: 0
汽车遥控钥匙失灵了怎么办买吗?
发表于 2025-9-24 02:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙失灵,这个只能到4S店更换了,电子钥匙失灵的原因:
1、由于车辆遥控发射器天线老化等,也会造成这种情况,遇到这种情况,可以到修理站进行检查和修理;
2、可能是汽车钥匙进水了,造成电路短路故障,解决办法是将遥控器拆开,将水晾干,一般情况下,遥控钥匙是可以恢复工作的;3、有一些前挡风玻璃贴在防爆太阳能薄膜上,当车辆在遥控门前时,也会出现遥控门锁没反应的现象,这是因为这种防爆太阳能薄膜在一定程度上屏蔽了遥控信号导致钥匙失灵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255698.html
GMT+8, 2026-10-27 06:59 , Processed in 0.060775 second(s), 20 queries .
