查看: 109|回复: 0
汽车遥控钥匙丢了怎么配还有一把?
发表于 2025-9-24 02:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控钥匙丢了还有一把,可以把备用钥匙带过去配:
1、汽车有带发动机防盗系统的,也有不带的,一般八万元以上的车都会带防盗,五六万的车基本不带,那些连遥控器都没有的车一定不带防盗;
2、如果车不带防盗,那么车钥匙丢失后可以配一把,4S店或者普通配钥匙的地方都能配,因为没有发动机防盗,只要齿形正确,能插进锁芯里就能打着火,不需要匹配也不需要编程,就是一把普普通通的钥匙;3、如果钥匙丢失在经常停车的附近,风险是比较大的,别人捡到后既能打开车门,也能把车开走,也就是说原来的钥匙还能正常使用。因此如果自己不放心,或者车内经常会放置一些贵重物品,解决办法是更换全车锁芯,那原来的钥匙就不能用了,但费用较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255746.html
GMT+8, 2026-10-27 14:20 , Processed in 0.063007 second(s), 20 queries .
