查看: 107|回复: 0
途安发动机转速传感器在什么位置?
发表于 2025-9-24 02:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安发动机转速传感器位于变速箱输出轴位置。发动机转速传感器损坏会导致车辆无法启动着车,因为PCM没有接受到发动机转速信号,不提供喷油和高压火。排除方法:使用示波器进行波形检测最直接有效。转速传感器有以下作用:
1、发动机转速传感器也叫曲轴位置传感器,有检测发动机转速,检测活塞上止点位置的作用,也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、于控制顺序喷油的第一缸上止点信号;
2、号轮被设计成一一个带有很多齿段的轮,当信号轮转过传感器,都会产生一个交流电压 ,频率随看转速而变化;3、频率即是转速的高低,为了识别曲轴位置,信轮在两个齿段之间有一-段空隙, 发动机转速传感器用于识别发动机转速,和霍尔传感器一起识别发动机1缸点火 上止点,从而确定喷油时间和点火正时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255680.html
GMT+8, 2026-10-27 06:59 , Processed in 0.059504 second(s), 20 queries .
