查看: 78|回复: 0
节温器换一下多少钱
发表于 2025-8-29 22:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车型的大概在三四十左右。 汽车节温器看似不大,但是它的作用却是比较高的,节温器是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,用来调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。不会出现开锅的现象。
附:判断节温器故障的方法:
1、发动机启动后的检查:
把汽车的发动机启动,打开冷却水箱加水口盖,看看冷却水箱的冷却水是否有水流现象,如果没有水流现象就说明节温器已损坏就要及时的做好应急工作。
2、在发动机运行一段时间后进行检查:
观察发动机的水温,当水温表指示70℃以下时,看看水箱散热器进水管处是否有水流动,出现水温热的现象时,可能是冷却水过早循环导致的。当水温高于80℃时,看看水流是否有流动的迹象,如果没有流动说明节温器有故障,需要更换了。
3、观察水温表,看看水温表表现是否异常:
发动机水温低于80℃时,发动机运转初期水温表的指针上升很快。而当水温高于80℃,水温表指针移动的速度则减慢,这说明节温器是正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48074.html
GMT+8, 2026-9-27 15:11 , Processed in 0.118174 second(s), 20 queries .
