查看: 154|回复: 0
途安转向机坏了会所有故障灯全亮吗?
发表于 2025-9-24 02:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安转向机坏了所有故障灯不全亮。转向机损坏只点亮起转向系统故障灯,解决方法是以15-20的时速行驶一段距离即可;转向系统故障灯闪烁是转向柱扭转或者转向柱未解锁或者已锁止,解决方法是来回转动方向盘。转向机的拆卸方法如下:
1、断开蓄电池;将转向盘转90°左右,用一把小的一字螺丝刀从前向后升入方向盘后的孔中,将螺丝刀头部插入卡簧和气囊钩子中间,用巧力向上将卡簧条离钩子,气囊一侧自动会向座椅方向弹出一点;之后将转向盘转180度;
2、在对面继续挑开卡簧;取下气囊、挑开气囊后的黄色保险扣,再拔出气囊插头取走气囊;
3、拔出转向盘内部上方的气囊耦合线圈的插口,8、用M12的花键逆时针松旷转向盘中间的固定螺栓。最后小心取下转向盘即可(注意防止下面的耦合线圈意外旋转)。
2、在对面继续挑开卡簧;取下气囊、挑开气囊后的黄色保险扣,再拔出气囊插头取走气囊;3、拔出转向盘内部上方的气囊耦合线圈的插口,8、用M12的花键逆时针松旷转向盘中间的固定螺栓。最后小心取下转向盘即可(注意防止下面的耦合线圈意外旋转)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255500.html
GMT+8, 2026-10-27 12:06 , Processed in 0.131411 second(s), 20 queries .
