查看: 116|回复: 0
汽车泡水后哪些油需要换掉?
发表于 2025-9-24 02:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水车要检查各油液状况,如有起沫、浑浊…现象要及时更换机油:
1、需要检查车辆各系统油液状况,以免进水后出现起沫、浑浊等现象出现而引起机油变质,失去润滑作用,再加上水份可能带有沙粒而使发动机过度磨损,这时应及时进行清洗和更换;
2、检测完毕后需要清洁发动机舱内部电器连接部件,以防止水分积存在电器连接部位造成的腐蚀和有沙子残留内。重点清除部位是:保险盒、传感器插头、车身积水存积处;3、上述的部件清理完毕后,可以进行车辆路试,尽量保持中低速行驶,认真听清楚发动机在行驶过程中是否有异常噪音。如有明显行驶噪音,那应当再把发动机轴承和容旋转部件检查一遍,以免这些部件因为过度磨损而损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255426.html
GMT+8, 2026-10-27 11:21 , Processed in 0.060427 second(s), 20 queries .
