查看: 80|回复: 0
途安制动器真空泵短路是原因?
发表于 2025-9-24 02:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安制动器真空泵短路的原因是制动器真空泵损坏或者线路有问题导致的,检查一下线路正常就更换制动器真空泵。制动器真空泵损坏会导致车辆刹车系统失灵,会导致制动踏板无法踩踏,会严重异响行车安全,制动器真空泵损坏需要及时进行检修更换。汽车进行驻车制动需要注意的内容如下:
1、进行驻车制动时,向下踏住久禾润制动器踏板,向上全部拉出驻车制动杆。欲松开驻车制动,向下踏住久禾润制动器踏板,将驻车制动杆向上稍微拉动,用拇指按下手柄端上的按钮,然后将驻车制动杆放低到原始的位置;
2、在倾斜地面停车时,如果先换挡到P位,然后才进行驻车制动,车身的重量将使驾驶人在准备开动汽车时难于从P位换出来;
3、在准备开动汽车时,应在松开驻车制动之前先将变速杆从P位换出来;4、不得在开动汽车时拉紧驻车制动器,否则会因过热,使后轮制动作用下降,制动器寿命缩短或产生永久性制动器损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255450.html
GMT+8, 2026-10-27 09:33 , Processed in 0.060698 second(s), 20 queries .
