查看: 122|回复: 0
汽车泡水有霉味怎么去除?
发表于 2025-9-24 02:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车泡水有霉味去除的方法:
1、科学表明,竹炭有着很强的吸附能力。它可以吸收空气中的湿气、硫化物、氯化物、甲醛等等有害物质,同时可以净化空气、水质等等功能。所以在车内放几包竹炭可以起到很好的除臭作用。同时也可以保持车内的湿度平衡,减少车内细菌滋生。竹炭包在网上或是汽车美容用品店有销售,价钱大概在5到10元间不等;
2、用竹炭可以抑制车内的霉味产生,那么车内已经有霉味了,那么我们又该如何快捷方便的去处霉味呢?车堂菌建议各位车友可以找一个晴朗的天气,把爱车开到太阳底下暴晒十几二十分钟。同时打开空调,让空调处于暖风挡,然后把风量开到最大。当然这个过程需要在车门车窗全部打开的前提下进行。这样就可以有效的排出车内的霉味;3、如果一些车友的爱车上面味道不是很严重,那么这个时候我们可以直接使用香水来减少车内异味。但是,值得一提的是,很多车友都喜欢使用柠檬味的香水,但是这种香水往往都是酸性的。散发出来之后又聚集到空调的蒸发器上面来。这样就又会发霉变质产生异味了。所以在选择香水的时候,我们也需要有所考量,最好是可以选择中性一点、味道相对比较淡的香水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255505.html
GMT+8, 2026-10-27 12:49 , Processed in 0.060057 second(s), 20 queries .
