查看: 88|回复: 0
排气管回火的原因?
发表于 2025-9-24 02:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管回火的原因如下:
1、造成排气管突突响的原因可能是个别排气门烧蚀或密封不良、个别进气门密封不良,严重漏气、个别进、排气门与座圈接合面垫有积炭、个别气门脚无间隙、双腔化油器的两个怠速量孔调整不均或一个堵塞;
2、排气管有突突声这个故障主要是由于气门密封不良所造成的。但当提高转速后,气门相对漏气率降低,所以发动机运转平稳,排气管的突突声也会消失。故障性质确定之后,可再用单缸断火法找出气门漏气的气缸;3、气门漏气的原因很多,为使诊断过程简化,可先拆下气门室盖,检查不工作气缸的气门脚间隙。若正常时,则可研磨气门。请注意:进气门只有在严重漏气时,才会引起气缸低速不工作,且在汽车行驶中偶尔伴有化油器回火现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255377.html
GMT+8, 2026-10-27 06:18 , Processed in 0.061443 second(s), 20 queries .
