查看: 113|回复: 0
汽车糟锈怎样处理?
发表于 2025-9-24 02:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
将锈蚀的地方全部打磨干净,先涂上一层防锈漆,等防锈漆干透后,表面再涂一层和原车颜色接近的色漆就可以了。防止车门生锈的小技巧:
1、警惕细微处小伤痕,车漆表面经常出现锈蚀,除了常见的碰撞、刮伤外,行车时车胎弹起的小石块打在漆面上,也会使漆面出现一个个剥落的小点,时间久了就会产生小锈斑。而这些小伤痕因为大多在不起眼处,容易被人忽视。因此,平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时处理;
2、勤查易积水处湿度,车辆行驶途中,遇到雨雪天气或者路过泥泞积水路面是难免的事,车身底部等一些空隙处和车内地板等处都容易积存污泥,如车主不及时进行清洗,这会让湿气得以藏匿。因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈;3、软漆面做封釉,一些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在车身上也有可能造成细小划痕。对于这类汽车,可以给车身打封釉,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外,对于车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘耐酸雨、防腐蚀,使原有的保护层不易干裂、脱落,还可以防止行驶当中小石子对底盘的撞击。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255447.html
GMT+8, 2026-10-27 11:40 , Processed in 0.058252 second(s), 20 queries .
