查看: 81|回复: 0
排气管回火怎么回事?
发表于 2025-9-24 02:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管回火的原因就是:
1、因为汽车分电器低压导线部分铜丝折断,造成电压不足引起。当分电器低压导线部分铜丝折断后,提供给火花塞的点火电压不足,引起汽油燃烧不充分;气缸里未被点燃的油气进入排气管后,遇到废气中的火星发生燃烧。所以汽车排气管会出现喷火;
2、当分电器低压导线部分铜丝折断后,导线横截面积减小,从而使初级电路电阻增大,电路中电流减小,造成点火线圈产生的高压不足。当发动机温低时,虽然启动困难一些,但启动后发动机能正常运转;3、待发动机温度升高后,点火线圈温度随之升高,电阻又随温度上升而增大,所以点火线圈产生的高压电会更加不足,高压火花更弱,甚至断火。由于不时断火,气缸里未被点燃的可燃混合气排入消声,在消声器中膨胀时,遇到废气中的火星即发生爆燃,表现为消声器放炮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255385.html
GMT+8, 2026-10-27 06:04 , Processed in 0.061150 second(s), 20 queries .
