查看: 86|回复: 0
摩托车125和150有什么区别
发表于 2025-8-29 22:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
125和150,在这里都是泛指发动机的名义排量,而名义排量与实际排量是有所不同的。国标中对名义排量有个规定,已确定的名义排量有:60、70、80、90、100、110、125、150、175等。而实际排量是按气缸直径与活塞行程计算出来的,根据实际排量选定一个相近的名义排量,并按这个名义排量来命名摩托车的排量。
由于汽车的排量较大,通常都用升为单位,摩托车排量较少,通常用立方厘米为单位。作为间接反影发动机排量等级的型号,就用与该车发动机的实际排量最接近的整数来表示。例如:嘉凌70的发动机气缸容积是72立方厘米;本田125的发动机气缸容积是124立方厘米;本田250的发动机气缸容积是254立方厘米。
当然125和150排量的摩托车在我们生活中常见到。250排量的摩托车在我们生活中比较少见,因为是属于是塞车级别的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48125.html
GMT+8, 2026-9-27 15:21 , Processed in 0.092093 second(s), 20 queries .
