查看: 139|回复: 0
汽车改气有什么影响?
发表于 2025-9-24 02:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车改气有影响的,影响如下:
1、油发动机本身不是为天然气燃料设置的,所以两者在特性上会有不匹配,烧气时不能完全发挥天然气燃料的特性。经试验,汽油发动机烧气后,动力方面会下降20%--25%;
2、天然气的启动性相对较差,可能会出现启动车辆时,有时一两次都启动不起来,所以我们建议改装车辆气和油都不能缺,可以先用油启动,等发动机温度升高后,再改为烧气;
3、恢复到烧油就与原车发动机匹配了,应该不会存在油耗加大的问题。建议在恢复烧油前,对油路做一次保养,而且油箱内最好要有存油,因为启动时需要用,长途行驶中,由于烧气的里程数比较短,汽油就可以替换;4、一些高挡、大排量轿车不建议去改,因为这些车的电路、智能系统都比较复杂。如果排量是2升以下家用轿车,也可能是用电脑控制的,可以改,但改的时候要对不同车做供气系统等方面的专业匹配。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255259.html
GMT+8, 2026-10-27 11:31 , Processed in 0.087457 second(s), 20 queries .
