查看: 52|回复: 0
马自达转子发动机寿命
发表于 2025-8-29 22:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下转子发动机的寿命是10万公里左右,这种发动机如果不正确保养不正确使用,会导致三角转子边缘的密封部件出现磨损。
转子发动机与普通活塞发动机结构有很大区别,转子发动机体积小,重量轻,部件比活塞发动机少很多。转子发动机的转速很高,运动惯性小,所以有很多车迷喜欢转子发动机。
国内会修转子发动机的人很少,几乎一只手就能数过来。转子发动机是需要定期更换三角转子边缘的密封部件的,并且转子发动机对润滑的要求是很高的。
马自达搭载转子发动机的车有rx7,rx8等。马自达rx7在国内是很稀有的,rx8还是有不少的。
网上二手rx8的价格在10到15万之间,这款车是后驱,还是值得玩一玩的。
如果大家对马自达的转子发动机感兴趣,可以去体验一下。
不过,建议在入手转子发动机之前,要找好会修转子发动机的师傅,因为日后修车是免不了的。
在使用转子发动机的时候,要选择合适的好机油,这样可以降低磨损。
转子发动机的油耗也有点高,车友们要提前有个心理准备。但是,转子发动机绝对能带来活塞发动机带来不了的体验。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48147.html
GMT+8, 2026-9-27 20:13 , Processed in 0.108660 second(s), 20 queries .
