查看: 68|回复: 0
汽车泡水换哪些?
发表于 2025-9-24 03:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车泡水换的东西如下:
1、面对一台泡水车,我们该如何着手?如果水淹到车轮中上部甚至淹没车轮,作为维修人员,第一反应就要检查发动机各连接处有没有水进入发动机。风扇电机能否正常运转。检查压缩机吸盘可好;
2、除了发动机舱,还要检查气囊电脑插头和车身电脑插头有没有进水。气囊电脑的好坏关乎驾驶员及乘客的生命安全,必须着重检查排除隐患。检查座椅安全带插头是否有水,如果有水,就要处理水迹。使用除锈剂和酒精清洗插头。避免过后生锈导致插头接触不良;
3、因为水淹过车轮,所以有必要检查四个轮子轴承是否完好。有异响的要及时更换掉,没有更换的话,长久使用起来,响声会越来越明显。影响驾驶乐趣。外观的检查完了,来看内室,首先地毯是一定要晒干或者保险理赔更换。座椅内海绵要处理积水,拆装座椅地毯是一定要的了;
4、假如水淹到车内中控台以上,那就要拆火花塞出来看下有没有水迹,空气滤芯有没有湿,如果有的话,就说明发动机进水了,转曲轴轮两圈,是否顺畅,如果卡住不能转动了,有可能二次打着造成活塞连杆断裂。那就要吊发动机大修了;
5、内室检查线束各插头,特别是刹车插头和油门插头,这两个插头没有处理好,后果可想而知。因为泡过水的车,一般维修周期是一个星期或者半个月,这么长的时间里插头生锈,会导致插头时好时坏。安全隐患极大;6、以上是主要维修的内容。除此之外,不防也检查下灯光油水,机油波箱油和防冻液的更换。还有四个门的喇叭是否播放出声音,装座椅完后,需要对内室做全车美容。保持一个干净整洁的室内环境交付客户。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255293.html
GMT+8, 2026-10-27 06:05 , Processed in 0.076293 second(s), 20 queries .
