查看: 155|回复: 0
波箱油怎么换油?
发表于 2025-9-24 03:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
波箱油换油的方法:
1、可以用循环机更换自动变速箱油,这样更换比放油更换,更换的更加彻底,但是需要的变速箱油会多一些;
2、通过重力作用把油放掉,但是换油率只有40%,和更换机油的原理差不多,例如一个容量8升油的变速箱能换3升到4升;
3、利用机器产生压力,把变扭器的润滑油 润滑油 管和散热油管里的油进行动态更换,达到80%换油率,操作过程简单、换油彻底,需要设备的支持和有经验,对有些车主来说可能难;4、新车刚出来,建议5万公里换一次。再之后根据行驶路况,若行驶的路况好,四万公里更换一次,若行驶路况不好,三万或二万公里更换一次,可以延长变速箱使用寿命,减少故障率,自动波箱免维护只是4s店的促销手段。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255197.html
GMT+8, 2026-10-27 12:52 , Processed in 0.131401 second(s), 20 queries .
