查看: 92|回复: 0
途安散热器风扇不转怎么回事?
发表于 2025-9-24 03:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安散热器风扇不转的原因如下:
1、电机润滑不良,电风扇不转,是电机的润滑不行,导致风叶装上之后电机拖动不了;
2、电机过热,电机过热也会引起电机带负载能力变差,电机的有效功率变低,导致无法带动负载;
3、启动电容容量变小,电容容量会变小,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载;4、电机使用时间过长,如果电风扇用久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255184.html
GMT+8, 2026-10-27 21:40 , Processed in 0.130674 second(s), 20 queries .
