查看: 77|回复: 0
车启动后抖动后熄火?
发表于 2025-9-24 03:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车启动后抖动后熄火解决方法:
1、汽车电瓶电压偏低;具体检测方法:用三用表电压挡测试一下电瓶电压,如果在10V以下,建议更换。如在11V左右,勉强使用;要做好更换准备。12V以上可以使用,但是要查找其它原因;
2、检查是否由于积碳引起;如果走行2万KM左右,重点检查、清洗节气门;3、检查、测试、更换火花塞,确认所加汽油的油品质量;检测点火开关;测试、检测启动机、汽油泵、传感器等有关启动、供油系统的有关部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255132.html
GMT+8, 2026-10-27 10:08 , Processed in 0.059248 second(s), 20 queries .
