查看: 152|回复: 0
途安水箱水温不高是什么原因?
发表于 2025-9-24 03:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安水箱水温不高的原因可能是节温器出现故障,需及时进行更换。水温上升慢属于正常状况,车辆水温不会一直高温,也不会一直持续低温;若出现持续性低温和高温需检查节温器是否故障。水温表温度过高的解决方法如下:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255165.html
GMT+8, 2026-10-27 12:08 , Processed in 0.062890 second(s), 20 queries .
