查看: 144|回复: 0
波箱油几万公里换?
发表于 2025-9-24 03:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
波箱油一般都是4到6万公里更换一次的:
1、波箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,波箱油由于在变速箱内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,油质的性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高;
2、波箱油的作用远远不可小视,而且波箱的维修成本非常高,相比于更换波箱油的成本,维护和保养此时就变得非常有必要;3、更换变速箱油,换的不仅是油液,还有两样东西要更换和保养,一个是变速箱油滤芯,跟机油滤芯一个道理,就是过滤润滑油中的杂质;第二个是变速箱油底壳清理。有条件的最好拆下油底壳,你能发现里面有一层厚厚的油泥,其中还掺杂着铁屑,如果不清理干净,即使换了新的变速箱油,效果肯定也大打折扣了;同时,装回油底壳时,一定要更换新的密封垫圈,保证密封效果,这一点也不容忽视哦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255191.html
GMT+8, 2026-10-27 09:38 , Processed in 0.059752 second(s), 20 queries .
