查看: 122|回复: 0
换波箱油好处?
发表于 2025-9-24 03:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
换波箱油的好处就是:
1、可以提高行驶的安全性和延长自动变速箱的使用寿命,因为它是进行能量转换的工作介质;对锁止离合器和换挡执行机构实现液压控制式或电液式控制;且具有润滑、冷却、密封的功能;
2、自动变速箱在保养的时候需要经常检查其油位和定期更换ATF油,注意油面高度(热车的情况下检查),查看有无漏油,变速箱油既不能过多也不能亏损,亏损有可能造成烧箱,过多则会引起变速箱过热;3、如果经过长时间的使用、不能及时更换,容易造成ATF油污染、颗粒增大、产生碎屑、变质和降低黏度、加大摩擦片间的磨损,从而产生油路阻塞、拉伤阀体、阻塞柱塞、换挡冲击、增加油耗等工作异常,甚至损坏自动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255214.html
GMT+8, 2026-10-27 09:34 , Processed in 0.107008 second(s), 20 queries .
