查看: 118|回复: 0
波箱油少了能直接添加吗?
发表于 2025-9-24 03:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
波箱油少了能直接添加的,少了的后果:
1、要看是AT还是MT。如果是AT的话加多加少都有影响,比如不升挡、换挡冲击大、热车时车辆无法行驶、冲油封造成油封密封不好;油抄少时还会对波箱变矩器造成伤害;
2、如果是MT的话,油加少了有些齿轮无法得到润滑,加剧齿轮的磨损,但MT的变速器有个加油孔,油加到知位置后,油就会流出来,一般不会加多的,即使加多了点也没有多大的响;3、变速箱油是保持排挡系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温于低温时也能进行极有效的润滑效道果,在严苛操作条件下减少油品损失。根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255071.html
GMT+8, 2026-10-27 10:37 , Processed in 0.060242 second(s), 20 queries .
