查看: 89|回复: 0
汽车前轮前束怎样调整?
发表于 2025-9-24 03:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮前束的检查与调整:
1、检查前束值一般在专用前轮定位仪上进行。如果没有该设备,可利用简易工具进行检测;
2、方法,检查汽车的前轮前束,必须将汽车放置在水平且硬实的路面上进行,使前轮处于直线行驶的位置,并向前滚动2m以上,将前束尺放在两前轮之间(置于前轴轴心的高度),如图 1所示,前束尺两端链条刚好接触地面,移动标尺,使“0”点对准指针。然后转动两前轮(或向前推动汽车),使前束尺随车轮转到后面,到达前面所置的高度,此时链条端头刚好接触地面。前束尺上的所示的数字即为前束数值(指针指向“+”为前束,指向“-”为负前束);
3、没有前束尺时也可采用卷尺、绳子等进行测量。如用卷尺测量时,可将前轮架起使前其刚刚离开地面(两轮同等高度),能转动车轮。用划针在规定的前束测量处(胎面中心线上)作上标记,两边标记离地面的高度为车前轮中心水平高度,(为缩小测量误差,记号应做得精确),量出标记间的距离,再将车轮转过半圈,标记转到后面(离地面的高度同前),再量出其距离,用后边的数减去前边的数值即为前束;4、如果前束不符合规定,可改变横拉杆的长度进行调整。将横拉杆锁紧螺母松开,用转动左、右横拉杆,调节左、右横拉杆的长度,即可调整出所需要的前束数值。前束值过大,须缩短横拉杆;反之,则放长横拉杆直到符合规定为止,调整好后将锁紧螺母拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255029.html
GMT+8, 2026-10-27 09:34 , Processed in 0.059146 second(s), 19 queries .
