查看: 116|回复: 0
波箱油和变速箱油是一样的吗?
发表于 2025-9-24 03:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
波箱油和变速箱油是一样的:
1、变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。油由于变速箱设计的不同分为手动变速箱和自动变速箱(又分为CVT、AMT等),每一款变速箱的设计都有不同的技术要求;
2、货车是一样的。变速箱就是用的齿轮油。齿轮油略带绿色,比较稠,气味比较重。理论上来说机油,变速箱油,齿轮油所起的功能是一样的,主要是润滑,清洗,防锈,散热等作用。主要区别是根据工作载荷特点,如接触压力,使用温度场合选择。机油就是润滑油,如发动机的润滑,变速箱油用于变速器内,齿轮油用于差速器内;3、手动变速箱油一般称为齿轮油,按其质量水平,美国石油学会将汽车齿轮油分五挡(GL-1~GL-5)。GL-1~GL-3的性能要求较低,用于一般负荷下的正、伞齿轮,以及变速箱和转向器等齿轮的润滑。GL-4用于高速低扭矩和低速高扭矩条件下,汽车双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。GL-5的性能水平最高,用于运转条件苛刻的高冲击负荷的双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。变速箱齿轮油一般正常行驶情况下2年或者6万公里更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255043.html
GMT+8, 2026-10-27 12:05 , Processed in 0.060143 second(s), 20 queries .
