查看: 126|回复: 0
转向助力油不换有什么后果?
发表于 2025-9-24 03:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向助力油不换后果:
1、一般助力油三年或者六万公里就该更换了,变质后不但会影响力的传递,还会对助力泵和方向机的寿命有影响。如果是电子助力的车辆,则不需要考虑换油的问题;
2、凉车轻,热车变重。有两种可能性,一是助力泵坏了,二是助力油该换了。助力油变质了与上述原因相同,不能建立起足够高的压力;3、导致方向重。凉制车变轻,因为助力油温度低时,粘稠度比较大,还能建立起一定的压力,油热了之后变得很稀,就不能建立压力了,所以导致凉车轻热车重。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254990.html
GMT+8, 2026-10-27 06:18 , Processed in 0.059977 second(s), 20 queries .
