查看: 82|回复: 0
汽车前轮前束值是多少为准确?
发表于 2025-9-24 03:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前轮前束值一般不大于8mm,其值由调节横拉杆的长度来保证:
1、现代轿车的前束值有缩小的趋势,前轮外倾为负值时,前束也为负值,即变为前轮后束;
2、前轮前束可通过改变横拉杆的长度来调整。调整时可根据汽车生产厂家规定的测量位置,使两轮前后距离差符合规定的前束值,一般前束值在0~12mm之间为正常;
3、如果汽车横拉杆平直的,可以先旋松横拉杆两端接头的锁紧螺栓,用管子扳手扭转横拉杆,使横拉杆伸长或缩短。拉杆伸长,前束值增大,拉杆缩短,前束值减小。直到前束符合标准后,拧紧螺栓;4、如果汽车横拉杆是弯曲的,在调整时不能旋转横拉杆,而应旋转横拉杆两端的拉头。又因为左右两端螺纹螺距不同,因此在调整时应先旋转某一边的横拉杆接头,如果旋转一圈就会超过前束值而退回一圈又达不到要求时,可以再旋转另一边的拉杆接头,配合调整,直到符合要求时为止。调整好后将锁紧螺栓拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255052.html
GMT+8, 2026-10-27 05:12 , Processed in 0.062703 second(s), 20 queries .
