查看: 170|回复: 0
汽车为什么要换波箱油?
发表于 2025-9-24 03:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换波箱油的好处:
1、用久了的变速箱油粘度会下降,变速箱磨损的金属屑也会掺杂其中,导致润滑知性能下降、密封性能下降、磨损增加,造成油压不稳定、换挡精度降低;
2、换挡的平顺性受到影响道 有时出现不好换挡或者换挡冲击变大,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,会进一步缩短变速箱的使用寿命;3、变速箱油也要因车型而定,不同的车型要求不一样。自动挡车型建议每2年或者版6万公里左右更换一次。手动挡的车辆变速箱建议每三年3年或6-8万公里更换权一次,更换周期相比自动变速箱而言稍微长一些。在此需要特别注意的是不同品牌车型的自动变速箱油也是不同的 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254921.html
GMT+8, 2026-10-27 08:53 , Processed in 0.060599 second(s), 20 queries .
