查看: 134|回复: 0
汽车换波箱油怎么换?
发表于 2025-9-24 03:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换波箱油更换方法:
1、先把车架起来,然后,找个大器皿垫在车底下,以备接废油用。用合适的螺丝刀拆下变速箱里、外壳,这时会有一些变速箱油流出,注意躲避;
2、几分钟之后,当部分油快流干之后,取下最后一个油槽,注意要用手小心托住,这里还有大量的废油。当取下来的时候,你会看到有不少污渍残留在油槽的底部;
3、小心地卸下变速箱油过滤器,这时候你可以清晰地看到用于控制挡位切换的电磁阀;4、摘下油底垫圈,去除周边的污渍,如果缝隙清洁不干净可以借助工具。由于时间长,油垫圈上的胶皮粘在机器边缘不易清理,需要小刮刀来清除,同时喷一些化油器清洁剂,这样会省些力气,而且清洁会更彻底。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254907.html
GMT+8, 2026-10-27 11:30 , Processed in 0.081198 second(s), 20 queries .
