查看: 64|回复: 0
轿车波箱油多久换?
发表于 2025-9-24 03:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车波箱油的更换周期为:
1、手动挡变速箱油的更换时间并没有一个固定值,因为手动变速箱相比自动变速箱结构较为简单,技术较为成熟,对变速箱油的要求并不高,因此,手动挡变速箱油的使用寿命会自动挡变速箱油的长;
2、一般自动挡变速箱油两年或4-6万公里左右就需要更换一次,而手动挡变速箱油可以3年或行驶8-10万公里左右再更换,但具体要看变速箱的使用情况;
3、如果感觉汽车换挡不顺畅、顿挫、加速无力或变速箱出现异响,可能是因为变速箱油过少或黏度过高导致,这时就需要更换变速箱油;4、平时应做好变速箱的日常维护,在汽车行驶一段时间后,检查变速箱是否有漏油情况,也应该检查变速箱油的使用状况,如果发现变速箱油油量不足应及时补充,如果发现变速箱油颜色变深、油质变差时应及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254866.html
GMT+8, 2026-10-27 14:20 , Processed in 0.065759 second(s), 20 queries .
