查看: 43|回复: 0
190柴油机是多少马力
发表于 2025-8-29 22:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
190单缸柴油发动机的最大功率为7.7kw,按照发动机的功率来换算,发动机的最大功率为10.472马力。
相对于汽油发动机来说,柴油发动机的使用周期更长,因为柴油发动机内部的零件是不同的,发动机在工作的过程中产生的转速比较低。
在使用的过程中,发动机内部的相关零件不易老化,零部件磨损也比汽油发动机少,所以柴油发动机的使用周期会更长一些。
因为柴油发动机没有配备点火系统,辅助电器较少,所以柴油发动机的故障率要更小一些,长时间使用要不会出现大修的情况。
柴油发动机在工作的过程中,在很小的转速下就可以产生非常大的扭矩,也就是说,在相对复杂的路况行驶,柴油发动机的表现要比汽油发动机好。
与汽油相比,柴油不易挥发,而且柴油的着火点较高,在正常的状态下不易被点燃,所以柴油发动机在使用的过程中会更加安全。
值得一提的是,相对于汽油发动机来说,柴油发动机在工作的过程中产生的噪音比较大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48251.html
GMT+8, 2026-9-28 17:31 , Processed in 2.694204 second(s), 20 queries .
