查看: 78|回复: 0
汽车如何换波箱油?
发表于 2025-9-24 03:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换波箱油的方法:
1、先将内六角的放油螺栓拆掉,可以先放出一部分油。当油液流不出来的时候,将溢流管拆掉,将多余的油全部放出来。换上新的机油滤芯,将油底壳装上即可;
2、变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命的作用。大众途观使用说明上给出变速箱油的更换时间是6000公里,52000公里和100000公里更换,接下来每50000公里或者三年更换一次,以先到为准;3、目前更换自动变速箱油有三种主流的方法,第一种类似于换机油的方式,通过拧开变速箱的泄油螺丝进行放油,并进行加注。第二种是直接拆下油底壳进行放油并加注。第三种是目前较为先进的循环机更换自动变速箱油。前两种方法目前应用较广,原因是价格便宜,且不需要修理厂另购设备。循环机更换自动变速箱油需要相关设备,循环机是一种利用机器产生压力,把自动变速箱油进行动态更换,换油率可以达到80%以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254877.html
GMT+8, 2026-10-27 07:17 , Processed in 0.061614 second(s), 20 queries .
