查看: 134|回复: 0
大众途昂刹车盘直径是多大?
发表于 2025-9-24 03:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂的刹车盘直径一般是355mm的。刹车盘的制动力来自于制动钳,通常来说制动钳都是固定内侧制动活塞泵所在部分,外侧是一个卡钳式的结构,内侧制动片固定在活塞泵上,外侧制动片固定在卡钳外部,活塞通过制动油管过来的压力推动内侧制动片,同时拉动卡钳,使两者同时压向制动盘,以达到制动的效果。刹车盘的工作优点如下:
1、在连续踩踏刹车时比较不会造成刹车衰退而使刹车失灵的现象;
2、刹车盘在受热之后尺寸的改变并不使踩刹车踏板的行程增加;
3、盘式刹车系统的反应快速,可做高频率的刹车动作,因而较为符合ABS系统的需求;
4、盘式刹车左右车轮的刹车力量比较平均;
5、因刹车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情形;6、构造简单,且容易维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254839.html
GMT+8, 2026-10-27 06:57 , Processed in 0.097160 second(s), 20 queries .
