查看: 85|回复: 0
大众途昂发动机烧机油吗?
发表于 2025-9-24 03:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂发动机烧有可能出现机油的现象。活塞环和缸体的间隙过大,机油进入了燃烧室就会出现烧机油的现象。出现烧机油的现象有多种,尾气是蓝色的、排气管有烧焦味。发动机烧机油的解决方法如下:
1、发动机有关部件磨损过度,会导致配合间隙过大,从而使过量的机油溅到气缸壁上, 远远超过了油环的刮油能力;曲柄轴瓦间隙过大,机油便会从一个或多个压力润滑轴瓦处泄漏;更换这些主要部件即可;
2、发动机有关部件装配不当或失效而引起的烧机油。主要部件:气门油封脱落或者老化;更换气门油封即可;3、汽车发动机修理质量低劣、配件选择不当,是造成烧机油的原因之一。更换配件或者更换优质机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254896.html
GMT+8, 2026-10-27 11:24 , Processed in 0.061043 second(s), 20 queries .
