查看: 139|回复: 0
汽车刹车分泵不回位前轮响吗?
发表于 2025-9-24 03:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮会有响声的,刹车分泵不回位最佳的解决办法是换一个:
1、刹车踏板不回位,刹车分泵不回位造成的,建议检查一下刹车分泵的活塞是否因为脏污导致出现卡滞的现象。再有可能是因为固定刹车分泵的导管出现卡滞的现象,导致刹车分泵不能回位造成的;
2、导管是在是刹车分泵与悬挂固定的部位,刹车分泵与悬挂的固定螺丝外面,也就是刹车分泵的两个安装固定螺栓的孔内。可以将刹车分泵拆下来后,把导管取下来,用细砂纸打磨一下,然后涂抹上黄油,最后装车;
3、刹车变软刹车变软就是制动力异常减弱。这种故障通常有三种原因:第一种是分泵或总泵的油压不够,可能出现漏油现象;第二种就是制动器故障,比如刹车片、制动盘;4、第三种就是制动管路漏油且进入空气,如果连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性感,说明制动管路中进入了空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254738.html
GMT+8, 2026-10-27 14:26 , Processed in 0.090137 second(s), 20 queries .
