查看: 68|回复: 0
大众途昂减震器质保多久?
发表于 2025-9-24 03:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂减震器在整车质保的范围内,质保期为三年10万公里,以先到达的为准。减震器质保就是在三年汽车行驶距离在10万公里以内的期间途昂的减震器损坏可以直接前往相关4S店进行索赔,如确认是非人为因素导致的,4S店会免费为车主进行更换。减震器的检测方法如下:
1、使汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。可加入适当的润滑油,再进行试验,若外壳发热,则为减震器内部缺油,应加足油;否则,说明减震器失效;
2、用力按下保险杠,然后松开,如果汽车有2~3次跳跃,则说明减震器工作良好;
3、当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减震器有问题;4、拆下减震器将其直立,并把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减振杆数次,此时应有稳定的阻力,往上拉(复原)的阻力应大于向下压时的阻力,如阻力不稳定或无阻力,可能是减震器内部缺油或阀门零件损坏,应进行修复或更换零件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254811.html
GMT+8, 2026-10-27 07:59 , Processed in 0.060196 second(s), 20 queries .
