查看: 114|回复: 0
汽车刹车分泵有几个?
发表于 2025-9-24 03:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车分泵应该是4个,因制动分配要求,通常前轮是双分泵,后轮是单分泵。刹车分泵修理方式:
1、首先拆下刹车分泵的螺栓,看看活塞的密封圈有没有破损,或者出现漏油严重的现象,如果有的话就需要尽快更换了;
2、其次就是卡销的地方,这个位置是相当重要的,检查一下是否存在卡滞的现象。如果存在的话,会加速一侧刹车片磨损,导致出现一边薄一边厚的情况。这个时候就需要更换刹车分泵的修理包;3、但要注意的是,我们在维修的时候,一定要将盖板顶进去并勾住铁丝,否则盖板很容易就会突然掉下来砸到自己的手,要知道这个盖板的重量可不轻呀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254700.html
GMT+8, 2026-10-27 04:26 , Processed in 0.060729 second(s), 20 queries .
