查看: 86|回复: 0
大众途昂节温器是电子的还是机械的?
发表于 2025-9-24 03:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂节温器是电子的。蜡式节温器是通过石蜡在高低温的状态变形推动中心杆进而控制阀门的开闭实现大小循环的切换。电子节温器是控制单元根据传感器信号得出的计算值对温度调节单元加载电压,接通大循环电阻根据特性图加热石蜡,使石蜡膨胀发生位移,温度调节单元通过此位移进行机械调节。节温器好坏的判断方法如下:
1、发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,如果没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,如果是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,一般上水管热下水管凉。当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的;3、把节温器从车上拆下来做冷热水实验,观察节温器是否会随着水温升高而打开,而且没有发卡的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254720.html
GMT+8, 2026-10-27 04:14 , Processed in 0.141049 second(s), 20 queries .
