查看: 121|回复: 0
大众途昂水箱空气怎么排?
发表于 2025-9-24 03:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂水箱空气是自动排的,无需特意去进行排空处理。汽车水箱有空气的表现就是水箱里的防冻液有了气阻,会导致冷却液流通不顺畅,加满防冻液之后,它却没能以正常的速率在发动机里面流通,最后还是会出现高温警报,很可能是水箱进了太多的空气造成。汽车水箱加水步骤如下:
1、逆时针方向转动压力盖,如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254653.html
GMT+8, 2026-10-27 09:37 , Processed in 0.062012 second(s), 20 queries .
