查看: 139|回复: 0
途昂发动机是什么?
发表于 2025-9-24 03:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂是EA888型发动机。EA888系列发动机包括1.8L和2.0L两种排量:1.8TSI最大功率为118kw(160PS)—5000-6200rpm,最大扭矩为250Nm—1500-4500rpm;2.0TSI最大功率可达147kw(200PS)—5100-6000rpm,最大扭矩为280Nm—1700-5000rpm。下面是发动机保养方法:
1、定期更换机油和机油滤芯。如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧;
2、定期清洗燃油系统。由于汽车燃油分配系统非常精密,不能随便拆解。在清洗发动机燃油系统时,要用发动机免拆清洗剂,一方面可以起动到彻底清洗燃油系统的作用,另一方面有利于保护发动机的燃油系统;3、定期保养曲轴箱。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流入空气滤清器,污染滤芯使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,发动机磨损加大,甚至损坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254564.html
GMT+8, 2026-10-27 12:50 , Processed in 0.060791 second(s), 20 queries .
