查看: 75|回复: 0
停车时汽车底盘漏水?
发表于 2025-9-24 03:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车时汽车底盘漏水的原因:
1、排气管滴水。排气管滴水是正常现象,冬季气温较低,因此出现的频率较高。为了防止液态水积聚在排气管内部,导致排气管生锈腐蚀,有些排气管底部会设计有排水孔,排气管内的液态水会通过排水孔排出,也会出现排气管滴水现象;
2、车身排水孔滴水。车身和底盘钢板之间都有夹层和间隙,为了防止这些部位积聚雨水造成锈蚀,车身和底盘上的一些部位设计了排水孔,以便雨水和雪融化的水尽快排出。雨刷两侧通常有排水孔,前风挡附近的雨水经过导流板从此处流出。车门排水孔一般隐藏在门板底部的车门密封胶条下,主要是排出从门窗缝隙处流入车门内部的雨水;3、空调排水管滴水。夏季空调的使用频率很高,空调工作时,空调系统的蒸发箱内会产生冷凝水。正常情况下,这些冷凝水会通过专门的排水管排出车外,如果排水管堵塞或弯折,水无法流出车外,就会流到车内脚垫上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254562.html
GMT+8, 2026-10-27 12:50 , Processed in 0.061262 second(s), 20 queries .
