查看: 125|回复: 0
适时四驱雪地效果好吗?
发表于 2025-9-24 03:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
适时四驱雪地效果不好:
1、全时四驱就是任何时间,车辆都是四个轮子独立推动的驱动装置。英文把&#x005cAll Wheel Drive&#x005c简写&#x005cAWD&#x005c,以有别于2WD(分FWD和RWD);
2、全时四驱通过一个柔性连接的中央差速器,再通过前轴和后轴的独立差速器,把驱动力分配到四个轮胎。与纯机械式的差速锁不同的是,全时四驱的差速器可以是粘结耦合式,也可以是多离合式;3、但相同的是都可以允许前后轮、左右轮之间有一个转速差。 车辆是否是全时四驱完全取决于分动器的构造。作为掌管车辆不同驱动状态的核心部分,可以说分动器在一定程度上决定了整车的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254481.html
GMT+8, 2026-10-27 08:51 , Processed in 0.061828 second(s), 20 queries .
