查看: 68|回复: 0
途昂气门摇臂怎么更换?
发表于 2025-9-24 03:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂气门摇臂的更换,首先需要将发动机拆卸出来,然后取出摇臂座紧固螺栓即可直接取出并进行更换,更换时需要注意添加润滑油并保证其每一个部位都得到了充分的润滑,紧固螺栓在凸轮轴托架上。气门损坏的原因如下:
1、气门关闭不严:当我们使用汽车时,有时候汽车的气门会出现关闭不严的问题,从而导致气门漏气,长时间的漏气问题就有可能就会成为致使气门弹簧折断的原因之一;
2、气门弹簧疲劳:如果出现气门弹簧折断的问题是旧车,那么就有可能是因为汽车经过了长时间的使用,从而导致了我们的气门弹簧老化或者磨损,最后造成弹簧疲劳折断;3、发动机油门使用:在我们的驾驶过程中,发动机是我们必须使用到的重要配件,如果我们的发动机经常出现转速一时高一时低的情况,就很有可能在机动车行驶过程中造成气门弹簧的断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254527.html
GMT+8, 2026-10-27 08:52 , Processed in 0.063658 second(s), 20 queries .
