查看: 131|回复: 0
摩托车启动后熄火怎么回事
发表于 2025-8-29 22:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车启动后熄火,可能是因为油箱内没有燃油了,在行驶的过程中出现自动停车的现象,首先应该想到的就是燃油用完导致的。
由于燃油不能正常供给而自动停车,在正常驾驶摩托车的过程中,如果燃油缺失的话,在停车之前会感觉到动力明显下降,然后就会缓慢的停车。
如果是因为发动机的温度过高,也有可能会出现熄火的现象,这是因为发动机的温度过高,导致发动机内部的零件润滑不良,使活塞和气缸之间出现磨损,这样也会导致发动机熄火,这种自动停车前的迹象是起初功率逐渐下降,然后才会出现突然停车的现象。
摩托车启动后自动熄火最好的解决办法就是可以适当的调节发动机内部的混合气,然后适当的调高发动机的怠速即可。
同时还可以清洗是油气混合比螺丝,熄火可能是因为进气不够导致的,在这种情况现,可以考虑清洗一下空气滤清器,或者是直接更换一个新的空气滤清器即可。
建议在冷启动的状态下将发动机怠速运行一段时间,这样可以保证发动机正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48259.html
GMT+8, 2026-9-27 15:43 , Processed in 0.094966 second(s), 20 queries .
