查看: 101|回复: 0
途昂后桥加油螺丝在哪?
发表于 2025-9-24 03:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂后桥加油螺丝在差速器最低位置。齿轮油加油量应适当,过多不仅增加搅油阻力和燃料消耗,而且有可能使齿轮油经后桥半轴密封圈漏入轮毂轴承,造成轴承润滑脂稀释,从而产生机械故障;过少会使齿轮润滑不良,温度过高,加速齿轮磨损,油品氧化。下面是后桥油的更换方法:
1、先让车保持在正常的温度,提前进行暖车的处理;
2、然后在变速箱上的位置找到里程表线,并将它的轴盖给拆除下来,再慢慢抽出塑胶小齿轮;
3、随之,拆除变速箱齿轮油放油塞,并将里面的旧后桥油放干净;
4、这时就可以在里程表轴孔处,直接加注新的后桥油,但加注时,要注意油液的刻度线,千万不要超过最高刻度线,不然就会漏出油;5、最后按照拆卸的相反顺序,安装好相应的部件就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254421.html
GMT+8, 2026-10-27 10:30 , Processed in 0.059104 second(s), 20 queries .
