查看: 92|回复: 0
大众途昂离合器是干式还是湿式?
发表于 2025-9-24 03:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂离合器是湿式的。大众途昂的变速箱采用的传动系统是DQ500,7速湿式双离合器变速箱。干式双离合和湿式双离合的区别,在于两者的散热不同,湿式双离合的离合器片浸泡在变速箱油液里,靠油液;干式双离合的离合器片直接与发动机飞轮接触,靠空气。变速器故障原因如下:
1、变速器发出金属干摩擦声,即为缺油和油的质量不好。应加油和检查油的质量,必要时更换;
2、行驶时换入某挡若响声明显,即为该挡齿轮轮齿磨损;若发生周期性的响声,则为个别齿损坏;
3、空挡时响,而踏下离合器踏板后响声消失,一般为一轴前、后轴承或常啮合齿轮响;如换入任何挡都响,多为二轴后轴承响;
4、变速器工作时发生突然撞击声,多为轮齿断裂,应及时拆下变速器盖检查,以防机件损坏;
5、行驶时,变速器只有在换入某挡时齿轮发响,在上述完好的前提下,应检查啮合齿轮是否搭配不当,必要时应重新装配一对新齿轮。此外,也可能是同步器齿轮磨损或损坏,应视情况修复或更换;6、换挡时齿轮相撞击而发响,则可能是离合器不能分离或离合器踏板行程不正确、同步器损坏、怠速过大、变速杆调整不当或导向衬套紧等。遇到这种情况,先检查离合器能否分离,再分别调整怠速或变速杆位置,检查导向衬套与分离轴承配合的松紧度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254503.html
GMT+8, 2026-10-27 06:23 , Processed in 0.077528 second(s), 20 queries .
