查看: 115|回复: 0
半合成机油多久一更换?
发表于 2025-9-24 03:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成机油通常都是7500公里更换一次的:
1、机油作为发动机内部的润滑油,可以减少发动机内部零件之间的磨损,有效保障发动机长效持久的输出动力,这是机油最关键,也是最基本的作用;
2、而且机油属于消耗品,需要定期更换,如果长时间不换机油,发动机内部积碳会增多,导致汽车怠速抖动大、油耗增加、动力下降等;3、机油润滑效果减弱会加剧发动机内部零件的磨损,对发动机造成伤害,缩短发动机的使用寿命。另外,汽车使用的机油类型要参考汽车保养手册上的建议,专车专用是最好的做法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254364.html
GMT+8, 2026-10-27 10:30 , Processed in 0.060367 second(s), 20 queries .
